shaweinan
第8楼2008/11/15
用ICP测试S元素灵敏度很低,不知你的仪器能否看到谱线轮廓,如果可以,那么可先从谱线的检测位置看一下谱线是否对好了。如果谱线位置没有问题,那很可能是光路驱气不完全,因为S的两条灵敏线的波长分别是180.731nm和182.034nm,它们都处在远紫外区,空气会产生很大的吸收。如果其它元素波长低于190nm的谱线灵敏度也有不同程度的降低而在109nm以上的谱线不存在这一现象的话,那就更能说明这一点。
对于一个样品的测量值明显偏高的问题,很可能是存在谱线重叠干扰。不知你的软件是否提供了干扰谱线的情况,如果是,可以去看一下。再有就是你样品的主体元素是什么?你测S时选用的是哪些谱线?
