zlzzyzzhang
第1楼2009/09/07
先确认一下你的样品是不是没有问题,然后看一下从检测池出口流出液体的流量(根据经验判断流速是否正常)是否正常。
iq2005b
第2楼2009/09/07
检测池不怎么流呀,开了半天才流一点点,我设定的流速是1ml/分钟
第3楼2009/09/07
今天用5ml/分钟,清洗了,现在流量和流速都正常了,我怀疑是检测器的问题,于是直接在检测上进样了,结果居然有峰了,说明不是检测器的问题,下午又做了两次,依然是不出锋,样品肯定没有问题,会不会是进样器的问题呢?怎么清洗进样器呢?
第4楼2009/09/07
晚上检查的时候,发现柱子装反了,晕,现在都不知道怎么办了,不知道还能用不?不过我想柱子装反了,应该也有锋呀
〓猪哥哥〓
第5楼2009/09/08
如果运行时间不是很长,应该没有什么问题。如果反向运行,可以出峰的话,就反向用,不过看你的应该不能继续反向了。
第6楼2009/09/08
故障依旧,换了柱子也一样,我在想是不是进样器坏了
北方海盗
第7楼2009/09/09
你的进样器是指六通进样阀吗?
zhhp508
第8楼2009/09/10
估计样品没有进入柱子。不然怎么可能检测不到。要不你增大样品量看看。
第9楼2009/09/11
救命呀,今天打电话给工程师,他让我进蒸溜水,结果,蒸溜水有峰出来,可是样品却还是一样没有峰,我都用标准品了,谁救命
ltdq6430
第10楼2011/10/13
要注意平衡柱子,冲洗参比池,柱子方向。
