气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/09/07
我用60m的Innowax极性柱,起始60度(40度也许更好,没试过),直接进样可以分开(乙醇有点拖尾)。用用你的50m极性柱试试。供参考:
jimmy
第2楼2009/09/07
我用CP-WAX 57CB做的和二楼的差不多,走标样可以,但走样品,因为含量并不大,都被乙醇的拖尾拖没了。。
第3楼2009/09/07
白酒里丙酸乙酯的含量一般很小,上图中约15ppm,属于比较多的。直接进样峰较小。乙醇拖尾影响测定。建议保持进样口干净,如衬管及其石英棉干净减少吸附(包括试试不同规格的衬管),柱子应无过大吸附,柱子彻底老化,较好的进样技术,改变柱流速和升温方式试试。
詩凡
第4楼2009/09/07
白酒里丙酸乙酯的含量一般很小。
第5楼2009/09/07
可以试试用氢气做载气,分离效果会好点,但须注意安全。
小儿科
第6楼2009/09/10
不易做到完全分离。能接受就可。
