关于气相洗针液的问题
气相色谱(GC)
  • 各位大神和老师们,一般来说气相洗针我使用的是丙酮,正己烷,以及部分检测参数所使用的溶剂。如果检测甲醇,使用-wax柱,洗针液使用为40%乙醇溶液进行洗针,那么如果将40%乙醇洗针液改成色谱纯乙醇为洗针液会有什么影响呢。以此类推,检测部分参数所使用的溶剂改成纯溶剂会有怎样的效果?还没尝试过,想问问各位大神和老师们。
  • 安平
    第1楼2023/09/15
    影响不大的。
    一般原则,洗针溶剂与样品溶剂相同为好
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/09/16
    目的就是把针洗干净,不引入新的污染,一般参考相似相溶的原理,可以自行选择洗针溶剂
    第3楼2023/09/16
    洗针液用丙酮、乙醇就行,我们一直这样用。
  • langyabeilei
    第4楼2023/09/18
    自己设置洗针次数,一般就是做啥用啥溶剂就用啥洗针或者再走空白
  • PAEs
    第5楼2023/09/18
    样品用的啥溶剂就用啥洗针或者走空白
    第6楼2023/09/19
    如果洗不干净,用异丙醇可以。
