气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/12/13
你使用键盘上是拷屏键,传一个好点的谱图上来可以吗?有的时候谱图上细微的变化反应出来的问题是不一样的。
chengjingbao
第2楼2009/12/13
应该就在你问号处出峰,两峰相距在1分钟左右
jaffson
第3楼2009/12/13
多谢楼上的两位。为什么最后好像要出C2H6,C2H4的峰,基线上升后,但最后出现平台,后一直保持水平,无法下降。有没有什么办法可以解决。
第4楼2009/12/13
可能有三点:一是分离或切割不理想;二是您的控制气路压力不一致;三是含量是否低了点。
第5楼2009/12/13
关于楼上的回答1 分离和切割是指阀切换时机不合适吗2 控制气路压力是指载气的流量吗另外 我在网上看到相关的介绍,poraplot Q的出峰的顺序是CO CH4 CO2 C2H4 C2H6, 为什么我做的出峰是CO2在前面。我刚刚接触,不是很懂,多谢!
第6楼2009/12/13
1、是这个意思。2、这种气路,有时载气是多气路走向,当两路压力不一致时,会产生小平台现象。恐怕与你的气路和阀控有关,还有一种验证方法就是用稍高浓度的组分气体进行验证,以免错判。资料库中有三阀四柱的进样模式,里面有有锁定组分的图解。衍伸一下,可以锁定任意组分。
第7楼2009/12/13
上个图给您一个感性认识
第8楼2009/12/13
非常感谢楼上的帮助我想说有这个版的存在,有这么多热心的人,真的是太好了!
ghb1978
第9楼2009/12/14
