jacoblin
第1楼2009/09/10
D(4,3)称体积平均粒径,D(3,2)称为表面积平均粒径。D(50)是用于表示粒径分布的一个常用数值,不是平均粒径。
样品浓度一定程度上与信号强度成正比,5%体积分数也许是5%遮光度吧(针对马尔文仪器),粒度仪应该无法测出样品的具体浓度,5%我认为是加入样品后的一个信号强度指示。
显微镜观察通常还要用盖玻片,理论上单层平铺样品颗粒,并不是要求是悬浮的。而且如果样品在载玻片上有重叠,显微镜观察是不清楚的,悬浮态应该是表示颗粒分散正常,颗粒清晰可辨。
