粒度分析仪使用方法及维护
  • oscar_2007
    2021/11/02
颗粒度测量
  • Accusizer 780 SIS 粒度分析仪使用方法及维护
    实验室新到了一台Accusizer 780 SIS 粒度分析仪,下面简单讲讲粒度分析仪使用方法及维护。
    一.技术参数
    1.1.粒径范围:0.5-400um
    1.2进样量1ul-1000ul
    1.3误差率:小于1%
    1.4单粒子光学传感技术
    二.使用方法
    2.1 开启仪器前,检查仪器进样系统和计数器两个部件是否正确连接,包括传感器与计数器连接线,计数器 与电脑pc串行线,计数器与进样器连接线,计数器电源线等。
    2.2 将传感器上下接头拆出,将牙线较硬的一头插入小孔,从另一端将线头拉出,滴入清洗液,轻轻向下拉动牙线,直至清洗液将牙线上的棉线部分全部浸润。(如图)
    2.3 轻轻上下拉动牙线两端,进行清洗,拉动时注意匆超出棉线部分,以免牙线较硬的部分擦伤光滑的小孔内壁。
    2.4清洗后将上下接头重新连接,打开仪器及软件预热后,先预抽一段空气(防止管中残留液体污染纯净水),将进样管伸入新开的纯净水,点击清洗按钮,进行清洗系统,直至软件屏幕中下方数据稳定在100左右。
    2.5数值稳定后,将样品管从纯净水中移出,预抽一些空气(防止纯净水与样品相互污染)。
    2.6将样品管放入待测样品中。
    2.7 打开操作软件Accusizer CFR,再次确定仪器正确连接。
    2.8 检查传感器的电压值。检测时电压需全部大于10V,如达不到请及时用清洗工具清洗。
    2.9 使用完毕后,须将进样管、注射器中样品排空。
    三.维护
    3.1 每年至少一次传感器校准。
    3.2 切勿带电插拔电源线、电脑与仪器连接线、两仪器之间的连接线。
    3.3 切勿拆开计数器数据处理器和传感器,此为关键部件。
  • CMH1025
    第1楼2021/11/12
    学习了,这个是计数的么?
  • 周逸
    第2楼2022/11/17
    楼主在哪个实验室啊?
  • oscar_2007
    第3楼2022/12/18
    水质实验室的,企业内部用
    周逸(v3336058) 发表:楼主在哪个实验室啊?
