【求助】测溶液荧光,发射峰随激发波长移动
分子荧光光谱
  • 做硫化铜和硫化银量子点胶体溶液的荧光时,按照文献给的激发波长测试,发射波长与文献一致,但是当改变激发波长时,发现发射波长也随之移动,请问这是正常现在吗?发射波长不是应该固定的吗?请高手指教,谢谢
  • fragr
    第1楼2009/09/08
    明显是拉曼或散射峰出现。
    guoyuming 发表:做硫化铜和硫化银量子点胶体溶液的荧光时,按照文献给的激发波长测试,发射波长与文献一致,但是当改变激发波长时,发现发射波长也随之移动,请问这是正常现在吗?发射波长不是应该固定的吗?请高手指教,谢谢
  • gdscut
    第2楼2009/09/15
    所以,当发射波长随着激发波长而发生改变时,就是散射峰或是拉曼峰?
  • auto1235
    第3楼2009/09/15
    正确,荧光峰位置是不变的
  • guoyuming
    第4楼2009/09/18
    也就是说文献上说的和我自己检测到的,实际上不是发射峰,对吗?
  • sunlove12
    第5楼2009/11/29
    你看看发射波长和激发波长是否一致,一致的话应该是瑞利散射,拉曼散射一般不会吧,应该挺弱的,不至于影响到荧光峰。或者是确实存在红移,这也是有可能的
