气相色谱(GC)
tengguoqinghh
第1楼2009/09/08
TDX-01柱就可以吧
nightfox01
第2楼2009/09/08
楼上你好,谢谢你的回复。你说的TDX-01,我在该论坛色谱柱版块找不到相关资料啊?
happy水中月
第3楼2009/09/08
你的问题和下面链接的问题有点相同的地方,你看看能不能解决你的问题。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090903/2095274/
chengjingbao
第4楼2009/09/08
碳分子筛!
哇咔咔
第5楼2009/09/08
5A分子筛应该可以,试试安捷伦或者瓦里安的5A 分子筛
独钓寒江雪
第6楼2009/09/08
建议用5A分子筛或13X分子筛
第7楼2009/09/08
其实调整参数能达到完全分离的。需要自己慢慢调,因为因气路各个参数不同而不同。你先试着降柱温看看。
第8楼2009/09/08
这种柱子分离CO和H2还是有难度,另外氧或氮也有可能跟CO分不开
ziyouziwo
第9楼2009/09/08
建议用5a分子筛
提拉米苏
第10楼2009/09/11
5A分子筛就可以了,不过如果气体中含有CO2,就需要PQ柱先分离出CO2,然后让其他组分进5A分子筛柱了。
