气相色谱(GC)
风起云飘舞
第1楼2009/09/08
异常的图2
happy水中月
第2楼2009/09/08
使用什么柱子?极有可能是柱子出问题了
独钓寒江雪
第3楼2009/09/08
做做转化率看看,另外重新老化色谱柱
ziyouziwo
第4楼2009/09/09
你的柱子和检测器类型是什么?用水处理你不怕把水带进柱子?
第5楼2009/09/09
再干燥下进样啊
第6楼2009/09/09
我想了想,觉得应该是酸的缘故,明天我换下干燥剂,排出管道中残余的酸,进标气看看结果咋样?然后再给大家说说啊,柱子我想应该不是问题,因为把仪器开机了一夜,做空样的时候基线不会掉下去,但是进样品气就出现掉线,而且跌至0点下,这就是问题了,说明样品气的问题以及进气管路中有问题吧
imokfe
第7楼2009/09/10
及有可能你的酸使得固定相流失导致的小心最后柱子卦 掉
小儿科
第8楼2009/09/10
第9楼2009/09/10
我做了下实验,发现几点奇怪的现象,一,当我取消我的运行时间设置中的固定信号一项,也就是让程序自然运行,只有阀切的波动,基线是不会下降的,二、就是进空样的时候基线也不会下降,现在就是无法确定到底是什么原因导致基线下降了。请各位指教!柱子是PQ的
第10楼2009/09/17
国定信号?别是做了基线扣除吧。
