原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/02/22
应该是硝酸没赶干净吧
supreme
第2楼2011/02/23
个人认为可能是样品中的某种金属离子与硫脲络合生成产物的颜色。应该不是硝酸的原因吧,因为使用硝酸做载液没有出现过该现象。
第3楼2011/02/23
如果是硝酸浓度较大的时候,硝酸会和硫脲发生反应的!!
ypp686
第4楼2011/02/24
他们反应生成什么呢
第5楼2011/02/24
这个问题没有深究!!应该是比较复杂的反应吧!!有时候甚至还比较剧烈!!!
第6楼2011/02/25
我到没见过很剧烈的,主要我还是新手,很多问题其实还没碰到,好几次实验就是有那么一两根硫脲加进去溶液瞬间就变成褐色了,有些说这可能是生成的二氧化氮,还是有些不解。
happy爱米粒
第7楼2011/02/26
我曾经做过土壤的重金属检测。发现如果有部分有机物质未完全消解,还有存在部分强氧化性的硝酸,会与还原剂发生反应。体现在消解后的溶液加入还原剂后颜色立即由黄变成黑红色,且产生大量的气泡,比色管底还有白色絮状物。
第8楼2011/02/28
下次做的时候再观察观察 谢谢哦
第9楼2011/02/28
如果说产生二氧化氮也是有可能呀还是硝酸反应的产物
第10楼2011/02/28
白色絮状物是什么东西呢?
