农残检测
symmacros
第1楼2009/09/08
隔垫吹扫是把在隔垫上的残留物吹去。由于毛细管出来的载气流量很小,而例如FID等检测器对载气流要求有一定的量,否则影响峰型及线性范围,尾吹气就是起到补充气的作用。30m*0.32mm*0.4um毛细住的流速一般为1-2ml/min左右。
猫
第3楼2009/09/09
补充一下隔垫吹扫气流速,安捷伦与瓦里安都推荐3ml的流量。
luyongxian
第4楼2009/09/09
隔垫是防止污染;尾吹主要是防止柱后色谱峰展宽及改善检测器的性能。
我在故我思
第5楼2009/09/11
一般情况下尾吹气是为了将检测器池体积比毛细管柱大很多的缺点进行弥补。尾吹流量的大小得结合检测器死体积的大小,如目前很多的ECD都是微池的,死体积很小,对尾吹流量的大小要求不是很高,常用的尾吹流量一般是30-50mL/min。
第6楼2009/09/11
毛细管柱的柱流量对多组分的分离机色谱峰的峰型都有影响。一般的0.32mm内径的毛细管柱其载气流量为1-2mL/min。
