气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/08
APC使用实际是有条件的,初始供气压力不能高,不然时间长还是容易坏。
ygx
第2楼2009/09/09
若领导心疼钱,而只是空气部分出问题,出个馊主意:拆下APC空气控制阀,买个国产的大流量手动空气稳流阀,装上,凑合使用吧!不知可行不可行!
柏坡
第3楼2009/09/09
可行吗?不是那回事儿,我们的空气流路控制阀可能是由强压空气冲坏了,洁净区的压缩空气,6MPa的压力。
diamond
第4楼2009/09/10
6MPa的话AFC肯定走掉了,一般都设0.4MPa的。
提拉米苏
第5楼2009/09/11
压力太高了吧兄弟
第6楼2009/09/11
小压缩机?不然怎会有6.0MPA,一般的净化气以0.6MPA的居多,就是这个压力,也要经过二级稳压和减压至0.2MPA左右,才能进仪器。楼主核对下。我上个月才看过一家,就是用4.0MPA的,进0.05MPA的表。导致近百W的色谱趴下啦。一切要仔细验证,压力等级差一个小数点可不是闹着玩的。
第7楼2009/09/11
我觉得应该是0.6MPA,净化空气我还没见过这么高的,最大只见过4.0MPA,还是增压机后的。一般的净化空气不会这么高的,接高压,不稳压、不减压,简直不可思议。
dony1985
第8楼2009/09/14
明显不行的。你看看2010,是电磁阀。你换了手动的稳流阀,怎么把信息反馈给仪器?仪器怎么平衡?
