GC–2014检测器配置
  • Insm_2e638104
    2023/11/16
气相色谱(GC)
  • 系统设置双流路,然后检测器温控是共用的,但是显示就只有一个检测器,是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaoheihei
    第1楼2023/11/16
    估计要配置一下,显示双FID检测器才行,加热区公用一个。
  • xiaogumd11
    第2楼2023/11/16
    可能 是配置的问题,重新配置一下
  • 安平
    第3楼2023/11/16
    工作站的系统配置显示是几个检测器?
    这台仪器可能主板电池耗尽,需要确认一下
    第4楼2023/11/16
    软件设置上,应该可以设置两个检测器同时开。
  • Insm_2e638104
    第5楼2023/11/17
    系统配置内显示双流路 双检测器。双检测器分别配置到流路中,应用后,控制面板上看还是显示单检测器。
    安平(byron1111) 发表:工作站的系统配置显示是几个检测器?这台仪器可能主板电池耗尽,需要确认一下
  • Insm_2e638104
    第6楼2023/11/17
    系统配置内显示双流路 双检测器。双检测器分别配置到流路中,应用后,控制面板上看还是显示单检测器。加热区是共用的一个。配置完成后 显示的检测器能正常点火,另一个无法点火。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:估计要配置一下,显示双FID检测器才行,加热区公用一个。
  • Insm_2e638104
    第7楼2023/11/17
    共用的和分开俩个的检测器不太一样
    xiaogumd11(v3247983) 发表:可能 是配置的问题,重新配置一下
  • 安平
    第8楼2023/11/17
    那不要紧的。
    面板显示是不全的。这是非标准仪器,改造过的。
    软件正常,出峰正常就可以了
    Insm_2e638104(Insm_2e638104) 发表:系统配置内显示双流路 双检测器。双检测器分别配置到流路中,应用后,控制面板上看还是显示单检测器。
  • 安平
    第9楼2023/11/17
    点火不良,最常见的是喷嘴堵塞,检查一下
