原子吸收光谱(AAS)
unkle
第1楼2009/09/08
看了你的图我觉得问题不大吧,异常峰对待测峰型及出峰时间都没有造成明显的影响.而且背景也没有太大影响.所以不用太担心结果.至于产生原因,请你把详细数据及情况发上来,我们研究下~!
第2楼2009/09/08
另外,你的基改是不是加太多了?
ldgfive
第3楼2009/09/09
应该是试剂污染,
zmxorhhxa
第4楼2009/09/09
... 这个是空白~~~ 进的样品是磷酸二氢铵溶液,浓度是10g/L 每次进样为20UL 还出这么大的异常峰。。。即使是将浓度降底一倍,也会出这种峰,只是小一点而已 磷酸二氢铵已更换了四个厂家的产品~全是优级纯~ 结果也全差不多。。。
chemistryren
第5楼2009/09/09
一般进10g/L的10微升就够了。
第6楼2009/09/09
试过了 即使只进样5微升,都还有明显的异常峰~~ 不知是否是优级纯的磷酸二氢铵纯度不够的问题,有必要换成光谱纯的吗?? 谢谢
夜市
第7楼2009/09/09
我试过磷酸二氢铵,只进磷酸二氢铵的时候也出现过异常峰,后来没办法改用硝酸钯了,个人认为应该是磷酸二氢铵的纯度问题。
ahtccdc
第8楼2009/09/19
分析条件为 干燥120度 30S 灰化700度 30S 原子化2100度,5S 进样20uL纯水吸光度:0.0055加入优级纯基改磷酸二氢铵吸光度:0.055
神话
第9楼2009/09/19
我觉得这个背景已经相当大了,必须解决下。 1、试剂最好还是换换厂家把,2、换个石墨管看看,3、调节你的针位(还有深度)
第10楼2009/09/19
灰化600~900都试过了 基本没有作用~~ 纯水的吸光度和你的差不多,但进磷酸二氢铵的吸光度就。。。。 不知大家的优级纯磷酸二氢铵都是那个厂家生产的???磷酸二氢铵已经换了四个生产厂家的了。。。没办法了~~ 正想办法弄一瓶光谱纯的来。。。 石墨管也换N多,可以肯定不是石墨管的问题,我们是手动进样的。。。。
