原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/27
你可以用微波消解,也可以用聚四氟乙烯的器皿消解.
第2楼2005/09/27
微波消解我没用过,是指什么?什么地方有买?
第3楼2005/09/27
,钠的干扰因素实在是太多了!建议最好用微波消解,而且所有玻璃仪器一定要充分处理!
第4楼2005/09/27
最好做的时候扣背景。用原子发射做碱土金属比原吸会好点
第5楼2005/09/27
谢谢各位的建议,测钠的重现性确实太差了
第6楼2005/09/27
低含量的钠是不好测,容易污染。试剂纯度选好一些的,用聚四氟乙烯坩埚来溶,加四酸溶样。
第7楼2005/09/27
可以采用F4坩埚来消解样品,分析过程中要注意钠在燃烧头的堆积引起的污染
第8楼2005/09/27
楼上,谢谢你指点,请问四酸是指……
第9楼2005/09/27
燃烧头火焰出现锯齿状是不污染的表现?
第10楼2005/09/27
如果是高浓度的,强烈推荐用火焰发射法做。
