立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
HPLC使用过程中色谱柱的维护1
lijing320323
2022/11/21
私聊
1、流动相的使用和分析方法的选择
流动相的纯度、溶剂的选择、适当分析方法的使用与色谱柱的性能和寿命密切相关。
1.1 流动相的选择
所选用的流动相应与色谱柱、待分析样品相兼容,即样品、样品溶液和流动相是互溶的。流动相能够溶解样品,避免样品沉淀析出;同时还要求流动相与样品不发生化学反应,并且要求与色谱柱不能发生溶解或化学反应。
色谱分析应选择色谱级的流动相。通常分析纯的溶剂含有微量杂质,如有机溶剂中的聚乙二醇、无机铁离子(Fe+)等,作为流动相大量使用后会引起色谱柱性能变化。最好是使用色谱纯级或者更高纯度的试剂,尽量降低溶剂中杂质带来的损伤。
1.2 流动相过滤
使用色谱纯试剂配制流动相,使用前需经0.45μm或者更小孔径的滤膜过滤和超声脱气处理,减少灰尘、微生物等杂质堵塞色谱柱,尤其是水溶性流动相易引起微生物生长而造成色谱柱阻塞。流动相最好是现配现用,放置时间最好不要超过2天。
1.3 流动相的pH和缓冲盐的选择
极端pH的流动相会破坏填料内的共价键,“溶解”硅胶,使固定相流失,从而降低柱效,缩短使用寿命。以硅胶作基质的固定相一般要求pH在2.5~7范围内使用。长期在pH>7或pH<2使用环境中,硅胶会逐渐溶解或者表面键合的官能团会逐渐流失。如果一定要用高或低pH的流动相,最好是选用相适应的色谱填料。
1.4 流速的控制
目前粒径为1.8μm的UPLC的流速常设为0.3~0.5mL/min,粒径为5μm的HPLC分析流速不大于1.5mL/min,粒径为10μm半制备柱流速控制在3mL/min。流速过大,压力升高,会引起色谱填料冲垮、塌陷。
相关话题
液相色谱分析中的三个重要“体积”
峰拖尾常见原因及应对方法
3
高贵的宝石与精密的仪器完美结合
4
前延峰常见原因及应对方法
液相色谱分离核苷酸
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】丙环唑+苯醚甲环唑的分析方法(最好是液相)
2007/11/02
agilent 1260的被动阀怎么清洗?
求助
2012/11/12
请教PH缓冲液的配制方法
2005/09/05
【原创】请问:使用量筒时候,用手悬空拿还是放在实验台上看读数的?
2007/11/21
【求助】显示有漏液?但是看不到有液体渗漏
2010/12/13
【原创】出峰时间突然改变很大,以前是5分钟出峰,过几天做变成17分钟出峰了,是怎么回事
2010/01/26
各位高手请进:最近做制备液相遇到一个怪异的问题
求助
2011/11/08
色素中微量氯离子的测定
2013/06/05
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
AATCC标准洗衣机不同型号之间缩率相差较大怎么办?
讨论
2022/11/21
AMDIS处理谱图,单一的峰匹配了太多物质,请教各位大佬怎么调整参数!
求助
2022/11/21
气质联用仪上检测的腐霉利数据偏高,是什么原因?
已应助
2022/11/21
使用Nist软件种AMDIS分析谱图,出现太多的匹配项,请教各位大佬,要怎么调整
咨询
2022/11/21
面料和成品服装的缩率能差多大?
讨论
2022/11/21
砷锑空白问题
已应助
2022/11/21
如何把气体从气袋中转移到Tenax管中,参考标准《固定污染源废气 挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱- 质谱法》
已应助
2022/11/21
原子荧光形态的面积是怎么算出来的,是根据正太分布来算的么?
已应助
2022/11/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
