通标小菜鸟
第5楼2024/07/25
楼主,二氯甲烷突然升高,跟你仪器污染和实验室本底有关,二氯甲烷挥发性很强,如果实验室经常用这个试剂,那么它会漂的到处都是,需要加强通风,有机前处理和挥发性有机物仪器室要有有效的隔挡。另外你使用的吹扫瓶也可能是污染来源,清洗后的吹扫瓶要放入烘箱105?烘烤2小时,放凉后使用。对于中间那个空白图,图上还是有很多峰,估计还是有些本底干扰在。最后一幅空白加标图,前面的出峰不好,我猜测是捕集井的原因,出峰越靠前的物质沸点越低,对于捕集井来说,老化过后其吸附效率会变差,这些化合物就直接穿透了,捕集到一点点,所以经过解吸出峰才会这样。你可以换一个捕集井验证一下。
