quexianyin
第5楼2009/09/12
谁跟你说碘化钾掩蔽Cd 时候要加30克??
我做锌精矿用EDTA容量法时候,Cd我掩蔽就是拿个称样勺舀一点就可以了!我记得武汉大学编写的<分析化学>第三版或者第四版本,在络合滴定这一章节还有道课文例题,题目就是滴锌时候镉干扰,就是碘离子浓度1 mol/L时候,掩蔽Cd的滴锌的最佳PH 我记得最后算的答案是PH 3.8~6.4之间!你不信你去翻去,当年读书的时候,印象很深刻!!你自己毛鼓鼓估算下就知道了,你这个样品里镉的含量,你做一个样品多少克碘化钾足够掩蔽镉了,我是算了下,一小勺倒50毫升溶液里,足够掩蔽镉了,而且本来锌精矿里面镉就含量比较低,我有时候都不掩蔽!
如果你的样品是Cd样品,Cd是主含量,有百分之几甚至百分之几十,锌是次含量,你可以用差量法或者氢氧化钠分离法分离锌!
差量法就很直接,一份不加碘化钾,一分加碘化钾的,差值就是镉的含量!
氢氧化钠分离法,也是比较经典的一个方法,特别是锌含量很低,基本上分离的很完全!用盐酸硝酸分解样品后少量盐酸提取,加氢氧化钠沉淀到出现铁盐沉淀后略过量一点,控制PH大概14左右,煮沸过滤后稍冷过滤,并用稀氢氧化钠溶液洗涤沉淀几次,锌流到溶液中,镉留在滤渣里,然后滤渣酸化,加氨水硫酸安氟化钾无水乙醇等,后面处理后面处理步骤跟锌的处理步骤一样,滴定过程也是一样!
