【资料】乙醚知多少
分析化学
  • 乙醚
    概述
    乙醚(ethylether),一种醚。古老的合成有机化合物之一。无色液体,极易挥发,气味特殊;极易燃,纯度较高的乙醚不可长时间敞口存放,否则其蒸气可能引来远处的明火进而起火。凝固点-116.2℃,沸点34.5℃,相对密度0.7138(20/4℃)。
    基本性质
      乙醚能与乙醇、丙 酮、苯、氯仿等混溶,水在乙醚中的溶解度为乙醚体积的1/50,乙醚在12℃ 水中的溶解度为水体积的1/10。与10倍体积的氧混合成的混合气体,遇火或电火花即可发生剧烈爆炸,生成二氧化碳和水蒸气。长时间与氧接触和光照,可生成过氧化乙醚,后者为难挥发的粘稠液体,加热可爆炸,为避免生成过氧化物,常在乙醚中加入抗氧剂,如二乙氨基二硫代甲酸钠。性稳定,其蒸气在450℃以下不发生变化,550℃时开始分解。100℃以下,与酸、碱不起作用。与三氟化硼作用形成乙醚化的三氟化硼,在烃基化、酰化、聚合、失水、缩合等反应中用作催化剂。可直接氯化(冷却下)生成一氯、多氯和全氯醚。
  • 工农兵
    第1楼2010/01/11
    理化分析
    基本简介
      结构式:CH3CH2OCH2CH3或C2H5OC2H5
    英文名称:ethoxyethane, 3-oxapentane
      CAS编号:60-29-7
      中文别名:麻醉乙醚
      英文别名:diethyl ether, ehtyl ether, ethyl oxide
    物理性质
      分子量:74.12
      熔点: 一116.2℃
      沸点: 34.6℃
      液体密度(20℃): 713.5kg/m3
      气体-密度: 2.56kg/m3
      相对密度(45℃): 2.6
      临界温度: 193.55℃
      临界压力: 3637.6kPa
      临界密度: 265kg/m3
      气化热(34.6℃): 351.16kJ/kg
      比热容(35℃,101.325kPa): Cp=1862.13J/(kg•K)
      Cv=1724.0lJ/(kg•K)
      (液体0℃) 2214.82J/(kg•K)
      比热比(35℃,101.325kPa): Cp/Cv=1.08
      蒸气压(20℃): 58.93kPa
      粘度(气体,0℃): 0.000684Pa•s
      (液体,0℃): 0.002950Pa•s
      表面张力(20℃): 17.0mN/m
      导热系数(0℃): 1298.3X105W/(m•K)
      折射率(液体,24.8℃): 1.3497
      闪点: 一45℃
      燃点 160℃
      爆炸界限: 1.85%/36.5%
      燃烧热(25℃): 2752.9kJ/mol
      最大爆炸压力: 902.2lkPa
      产生最大爆炸压力的浓度: 4.1%
      溶解度(20℃):6.89%(重量)
  • 工农兵
    第2楼2010/01/11
    化学性质
      1. 比较稳定,很少与除酸之外的试剂反应。
      2. 在空气中会慢慢氧化成过氧化物,过氧化物不稳定,加热易爆炸,应避光保存。
    主要特点
      1.优点
      ①镇痛作用强,又可促使骨骼肌松弛;
      ②3—4倍于常用量时,对循环功能的抑制才达到危险的地步,故较安全;
      ③直接的麻醉死亡率低。
      2.缺点
      ①易燃烧爆炸,当空气中含量为 1.83—48.0%,氧气中 2.1—82.5%,即有此可能;乙醚的蒸气密度较空气大 2—6倍,常下降在手术室地面,容易着火;
      ②气味不佳,刺激性强,能促使口鼻腔和气管支气管粘膜、粘液腺[1]分泌增多,气道难以保证通畅,吸入全麻诱导中,屏气、呛咳、喉或支气管痉挛时常发生,术后肺部并发症多;
      ③化学性质不稳定,暴露于空气中,遇光或受热即变质,生成过氧化物或乙醛,刺激性更强;纯度要求高,微量的杂质即增加全麻诱导和维持的困难,事后并发症更多;
      ④全麻的作用起效慢,诱导期不仅太长,且可有兴奋阶段,临床上需另用全麻诱导药;
      ⑤苏醒期间胃肠道紊乱常见,恶心呕吐发生率可高达 50%以上;
      ⑥乙醚麻醉时,胆汁分泌减少,肝糖原耗竭,血糖升高,这些改变对正常人可无重要意义,但对核尿病患者或肝脏病变者则未必然。
  • 工农兵
    第3楼2010/01/11
    药用常识
    适应范围
      由于乙醚的优点少而缺点严重,又能引起燃烧爆炸,使用的范围逐年减少,世界上各大医院早已不用。
      健康情况佳的病人理论上均适用。
    用法用量
      多种形式的吸入全麻装置如开放、半开放、半关闭或全关闭等,乙醚均适用。与碱石灰接触不变质。成人诱导期间吸气内乙醚蒸气浓度,可逐渐按需增至 10—15%,维持期间以 4一6%为最常用。小儿诱导用 4一6%不等,年龄愈小浓度应愈低,维持用 2—4%。吸入全麻过程中,应依据病人情况和手术要求,随时调整吸气内乙醚浓度,并设法避免体内有较多的乙醚蓄积于脂肪和肌肉。
    给药说明
      (1)乙醚为挥发性液体,装入内壁镀铜的金属罐或有色玻璃瓶中,密封;不得有漏气。
      (2)一般每瓶(或罐)为 60或 120ml,不要超过 200ml。用剩的经过 12—24小时即报废。
      (3)贮存超过二年的,应重新检验,符合规定才能使用。
  • 工农兵
    第4楼2010/01/11
    禁用慎用
      遇有急性或慢性呼吸系统疾病、水电解质失调、代谢性酸血症、糖尿病、颅内压已偏高、肝肾功能欠佳、黄疸明显等患者,均禁用。
      糖尿病,肝功能严重损害,呼吸道感染或梗阻及消化道梗阻病人忌用。
    不良反应
      喉痉挛、暂时性血清转氨酶升高、抽搐、急性胰腺炎。用乙醚麻醉会对免疫反应有损害。1例用乙醚全麻后出现接触性皮炎和全身性过敏反应。
    制法简介
      将乙醇与浓硫酸化合物加热到140℃时可发生分子间脱水生成产物乙醚.浓硫酸在这里作脱水剂\催化剂.方程式:2 CH3-CH2-OH —--(浓H2SO4/140℃)---→ CH3-CH2-O-CH2-CH3+H2O
      【应用注意】
      ①贮存与使用时应避开明火,以免燃烧或爆炸。
      ②开瓶后室温下超过24小时或在冰箱内保存3日后禁用。
      ③乙醚氧化变质不宜再用。简易检验法:将乙醚滴于滤纸上,待其挥发后,若留有浅黄色痕迹,即表示已变质。
  • vanvan
    第5楼2010/01/11
    谢谢分享,我就知道这东西容易着火,做实验着火的案例蛮多的。不过基本都是小火拉。
  • lanbing08
    第6楼2010/01/11
    乙醚,一看学问还真不少啊...
  • 平凡人
    第7楼2010/01/11
    乙醚是个麻醉剂,使用时一定要注意安全。
  • zengzhengce163
    第8楼2010/01/11
    我们用的不少啊
  • 在沙漠里哭泣的鱼
    第9楼2010/01/11
    我们实验室用的也很多,好像是检测金锭什么的吧
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:我们用的不少啊
  • 梧桐
    第10楼2010/01/12
    实验室用得很多,气味太大了,弄得整个楼层都是乙醚味。还有,印象深刻的是用乙醚麻醉家兔,时间有点长,直接把家兔给麻醉死了
