原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/09/10
不同型号的仪器,石墨环的更换方法和工具也不一样。如果石墨环上的附着物不影响分析结果,可以不予理睬。
jinmeng1978
第2楼2009/09/10
我觉得有些影响,因为在用同样浓度的铅标准溶液前后做得工作曲线,峰形差别很大,原来的非常对称灵敏度也高,后来做的很像馒头峰,峰形不对称峰高吸收值也比原来低。所以我想把锥拿出来处理一下。还是自己当时装机的时候没多问问。
第3楼2009/09/10
可能我说的不太清楚,我说的材料就是PE公司的指导书之类的,当时装机工程师就给了一个简单操作的文档和一个PPT,没有装卸石墨锥的内容。还想和大家讨论一下,这个海藻产品用石墨炉做铅 镉有没有好的基体改进剂推荐。
ldgfive
第4楼2009/09/10
一般情况,石墨锥不能随便拆卸,在我的印象里,石墨锥只有更换新的时,才拆下来,而且一般人员不能更换(可能需要工装)建议你还是拿酒精多擦几次
JIANNAN
第5楼2009/09/11
上次维修工程师来也想请教这个问题的,后来忘了.不过听说很简单的.打个电话问问就行的呀.清洗时最好用20%的硝酸先洗,再用20毫升的丙酮+20毫升的氨水+100毫升的水清洗,最后用5%的酒精洗,干后开机使用.
longxing1974
第6楼2010/04/29
石墨锥不要轻易拆下,因为拆下后装不好会接触不良,影响加热!
