原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2021/12/15
这个是正常情况SN,响应火焰法是很低,最大点可以拉到50mg/L
mingxiaoyan
第2楼2021/12/15
可以参考下氢化物发生一原子光谱法测定锡具有很高的灵敏度,但用硼氢化钾(钠)将Sn2+还原为SnH4的反应酸度范围很窄,易受共存离子的干扰,实验条件甚为苛刻,本文用L一半胱氨酸改善熄的氢化物反应条件,明显拓宽了反应的最佳酸度范围,提高了锡的原子荧光信号,消除了某些共存离子的干拢,在此基础上,建立了流动注射氢化物发生无也散原子荧光法测定低合金钢中微量锡的新方法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/016193.shtml
小俊俊同学啦
第3楼2021/12/15
那这样定量就不是太准确了。
第4楼2021/12/15
石墨炉也不好测,能量会衰减,MS相对于好测那么一点点,原子荧光强度也很低,曲线最大点要干到100ug/L
matel_slug
第5楼2021/12/15
进来学习了
次元之暗面
第6楼2021/12/15
正常现象,四A族的原子结构较为稳定,不易发生能级跃迁,锡下方的铅火焰法需要0.3mg/l才刚刚0.01abs,锡1mg/l做第三位很正常
第7楼2021/12/15
现在的主要矛盾是我要做到1ppm以下。。。响应值太低的话定量不准确,重复性不好。
qq250083771
第8楼2021/12/15
火焰不行的话试试氢化物发生器或者原子荧光
拉菲
第9楼2021/12/16
进来学习一下!
