X射线荧光光谱仪(XRF)
wfengqin10
第1楼2009/09/12
耐火材料分析中洛阳特耐实验设备有限公司是强项,请咨询他们。只要你是他们的用户,都可以问的。
相逢何必相识
第2楼2009/09/16
含量一般是多少,也许我可以帮你提点建议
第3楼2009/09/16
不要再这里做广告
alexright
第4楼2009/09/26
0.02%,左右
chemchenxj
第5楼2009/09/26
耐火材料中0.02%左右的钠,含量比较低,况且还是熔融法,估计很难做吧楼主做的结果怎样?
hdzw001
第6楼2009/09/29
耐火材料有很多种,因种类不同会分析方法有较大区别,不可以一概而论,如果没有严重的重叠干扰,0.02%的含量也许是可以分析的,不知道你对分析结果的准确度有何要求。
wsynr
第7楼2009/10/13
X荧光检测钠不是仪器的强项,稳定性及精度都达不到要求,厂家也不提倡此项目的检测.
wei_hy
第8楼2009/10/21
支持!而且楼主还要用熔融法检测低含量的钠更不会准了!
sxdjj
第9楼2009/10/23
测量0.02的钠是没有问题的啊。关键把标准样制好,曲线做好就没有问题了啊。
arbo
第10楼2009/11/03
关键是你要检测的精度是多少?精度要求高的话达不到的。0.02%基本上在检测限附近了,如果你不是4kw的光管,还是用其它方法吧,如果你的耐火材料中含有对Na Ka有谱线重叠干扰的元素,放弃吧。可以试试,但我觉得希望不大。降低电压,增加电流,并延长测量时间。
