紫外可见分光光度计(UV)
美食城
第1楼2009/09/11
那你把检测顺序反过来试一试,看还是这样吗?
jiyh
第2楼2009/09/11
那你的标准曲线测出来跟平时一样吗?也是偏高吗?如果一起偏高那就是你的系统误差,肯定在哪个环节出错了,如果标准曲线跟平时差不多,那是不是盲样有问题。
fancygirlm
第3楼2009/09/21
实验室是否有释放甲醛的污染源,比如说新买的样品柜之类的
风风
第4楼2009/10/18
我们也是阿!一直做得结果总是偏高,真是头疼!
核桃
第5楼2009/10/18
你甲醛溶液有没有问题?
第6楼2009/10/19
我们的标准溶液是从国家计量院买的,保存在冰箱里,按理说没有问题啊!
zwlong100
第7楼2009/11/03
标准曲线有问题!
第8楼2009/11/03
还有配制过程,纯净水是否达到实验用水的要求。
颠三倒四
第9楼2009/11/03
既然是盲样,怎么知道理论值的?如果以前测过相同的样品,那是不是你两次测试的标线是不是不一致?比如扣除空白两次不是一样的、、、
dyhaoyou
第10楼2009/11/19
标准曲线 让大家看看
