【讨论】关于比色皿
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问有哪位前辈知道:在做完系列标准曲线之后,比色皿的内壁上附着有色物质,是不是要先用棉签轻轻擦掉然后再来测定样品的吸光度啊?如果不擦掉会不会影响样品最终浓度啊?
  • slj159200mark
    第1楼2009/09/11
    每次使用时比色皿都应该是干净的。
  • ldgfive
    第2楼2009/09/11
    应助工程师
    建议还是要洗净,不然会造成样品污染
    crystal_2008 发表:请问有哪位前辈知道:在做完系列标准曲线之后,比色皿的内壁上附着有色物质,是不是要先用棉签轻轻擦掉然后再来测定样品的吸光度啊?如果不擦掉会不会影响样品最终浓度啊?
  • tutm
    第3楼2009/09/11
    如果你比色皿用完壁上有附着物,那肯定会影响后续的测试。另外,这也说明你的测试液不够稳定,有东西析出,应该想办法改进配制的过程。
  • 63525867123
    第4楼2009/09/11
    很麻烦,要用本人介绍的实验方法应用就方便多了!走些歪路。
  • tpxie
    第5楼2009/09/11
    测试样品前比色皿必须是干净
  • 魅力星光
    第6楼2009/09/11
    有色物质肯定影响测试结果.......
    ldgfive 发表:建议还是要洗净,不然会造成样品污染
  • auto1235
    第7楼2009/09/12
    测下个样品前不用溶剂去洗吗?这样也可以做出标准曲线阿
  • pfz1985
    第8楼2009/09/12
    如果浓度从低到高没有影响
  • 高原漫步
    第9楼2009/12/28
    应先用乙醇浸泡,再擦干
  • cjz19871029
    第10楼2009/12/29
    请问用多少浓度的乙醇浸泡呢?
