前处理综合讨论
猫
第1楼2009/09/11
如果是纯溶剂,那不用洗,自己就挥发干净了。
frede
第2楼2009/09/11
谢谢!那如果是有加过标样的呢
tianyu9700
第3楼2009/09/11
加过标样的话 应该用洗洁精浸泡 然后冲洗,用自来水洗个两三遍再用去离子水洗两三遍 可以保证安全
第4楼2009/09/11
这样也行?!
happy王子矜
第5楼2009/09/11
洗法有很多种,各有各的不同。其实主要目的是洗去里面溶解的样品或标样,选择对他们溶解性比较好,毒性比较小的溶剂洗一下就可以了。然后用纯水清洗几遍。hplc的乙腈啊甲醇啊什么的,是不需要去洗的,一般情况下,它们比你清洗用的水还要干净.......纯溶剂挥发干就行了。洗样品。
第6楼2009/09/11
洗法有很多种,各有各的不同。其实主要目的是洗去里面溶解的样品或标样,选择对他们溶解性比较好,毒性比较小的溶剂洗一下就可以了。然后用纯水清洗几遍。hplc的乙腈啊甲醇啊什么的,是不需要去洗的,一般情况下,它们比你清洗用的水还要干净.......纯溶剂挥发干就行了。主要是洗样品。
