前处理综合讨论
雯吻
第1楼2012/09/28
采用硝酸、氢氟酸和高氯酸的消解方式,首先硝酸沸点是约120,据此选择消化温度为120 ℃左右,在此温度下持续一小时时间,让硝酸和样品充分进行反应,加入氢氟酸,使样品能良好的发生飞硅作用,最后使用高氯酸充分和有机物反应。然后升温至180℃,将高氯酸赶出。
第2楼2012/09/28
tutm
第3楼2012/09/28
楼主是做飞灰样品分析吧?为什么要将玻璃纤维滤纸也消解了?楼上专家说要用氢氟酸,才能溶解玻璃纤维,那容器不能用玻璃的,要用聚四氟乙烯的。
liu999999
第4楼2012/09/28
建议在以上基础上再加入10ml盐酸。
