happy王子矜
第1楼2009/09/11
把能揭掉的拿去扔掉,然后用强溶剂如异丙醇等,不贴滤膜空滤几遍,如果问题严重就浸泡一段时间(还是异丙醇,或者就是当时溶解掉滤膜的溶剂)前面已经过滤的溶剂什么的不用想了,倒掉吧。
thrforever
第2楼2009/09/11
甲醇超声下
柏坡
第3楼2009/09/11
粘在沙滤网上确实不大好处理,只能用有机溶剂洗了。
It is me!
第4楼2009/09/11
我把洗洗水冲后,里面的纤维丝就用小镊子取了。
小卢
第5楼2009/09/12
再放些有机试剂,完全溶解不久行了吗?
〓猪哥哥〓
第6楼2009/09/12
先把可见异物去除后放在有机溶剂中超声应该可以处理干净吧
lingshike
第7楼2009/09/13
还没有碰到过,可以学习一下。
pandora98
第8楼2009/09/14
玻璃砂芯能超声么??我感觉会对结构造成损坏的
flying_fish
第9楼2009/09/14
太简单了,用什么溶的,那就继续溶好了,最后还有的话那就用相同的溶剂泡会就行了,没必要换其他溶剂的。
epat_zlm
第10楼2009/09/14
油系膜用来过滤了水了,会有什么影响呢??
