阿宝 2009/09/12
楼主可以试一下,很多气体的MS信息都建立在数据库里面,楼主可以做完之后试着搜索一下啊!估计能定性一部分。有个问题,气体样品用毛细管柱能分开吗?分不开的话定量困难。
执著 2009/09/13
毛细柱也有很多种的,何以如此武断? 内径 长度 膜厚 固定相种类 etc. 好好斟酌斟酌
天地任逍遥 2009/09/14
如果楼主有耐心,试试不同的柱子、不同的检测器、不同的分析参数,用GC-MS应该可以的。
hhch 2009/09/14
[quote]原文由 [B]lpr20[/B] 发表: 楼主可以试一下,很多气体的MS信息都建立在数据库里面,楼主可以做完之后试着搜索一下啊!估计能定性一部分。有个问题,气体样品用毛细管柱能分开吗?分不开的话定量困难。[/quote] 有热脱附进样就可以了
wanttofly 2009/09/15
我没收到分数,我用过最长的柱子60米,不过你用分析气体的柱子就不需要很长
