怎么调教定量参数,所有数据峰积分之后,数据能全部出来呢
  • 骚动的大叔
    2020/05/05
气质联用(GCMS)
  • 我上次在gc里面看到一篇帖子说积分最好能电脑全部积分出来,手动的会有造假,除开五指峰,出不来的我都是手动识别,以前我也发帖问过,手动积分得确是很容易造成数据不同,现在我调试好几次定量参数但是就只能出来几个,请问哈老师,你们调参数的时候主要怎么调的
  • 砂锅粥
    第1楼2020/05/06
    组分表里面“参考离子比率”设置范围太小,有些化合物碎片比例不是很稳定,会有点变化。你用现在的标曲样品重新建立一下组分表,或者组分表里面“参考离子比率”设置宽一点。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/05/06
    楼上老师说的对,第一参考离子设置匹配度太小,容易出现识别不到的情况。第二,积分偏差要注意,也设置大一点,但是很容易导致误积分。
  • 骚动的大叔
    第3楼2020/05/07
    谢谢老师,我试试
    砂锅粥(czcht) 发表:组分表里面“参考离子比率”设置范围太小,有些化合物碎片比例不是很稳定,会有点变化。你用现在的标曲样品重新建立一下组分表,或者组分表里面“参考离子比率”设置宽一点。
  • JOE HUI
    第4楼2020/05/08
    区间范围一般单峰0.5的区间
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:楼上老师说的对,第一参考离子设置匹配度太小,容易出现识别不到的情况。第二,积分偏差要注意,也设置大一点,但是很容易导致误积分。
