气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/21
请问是什么型号的气质?开机抽真空多少时间了?
xsfh747758183
第2楼2012/11/21
GC-MS4000 换了灯丝2天了
蓝是那么的天
第3楼2012/11/21
水峰和氮气峰的比?多调谐几次看是不 漏气了。
第4楼2012/11/21
不是啊,水气比和氮氧都是一会高,维护一下(开打分流比吹一下)低了,打几个样品一看,又高了,然后再吹一下(或者空按gc进样排空),又低了。 色谱柱两端都拧紧了的,笔形载气过滤器氧气失效了,水气是好的
第5楼2012/11/21
不知道载气有无问题?
第6楼2012/11/21
载气还有5兆,应该还好啊
tang566
第7楼2012/11/21
检查下 进样口压隔垫的螺母是不是有点松。
第8楼2012/11/21
确实有一定可能,明天去看看,水气比一会高一会低,怕对灯丝有害啊
steven
第9楼2012/11/21
根据上述现象,应该是进样口处有漏气的地方,所以载气流速大,水气比就小,流速小,水气比又上去了。
第10楼2012/11/22
有一定道理,试试看
