jennysing
第1楼2009/09/13
是不同的定义体系。CCα、CCβ是欧盟2002/657/EC规定的检测限和定量限。LOD和LOQ是IUPAC定义的检出限和定量限。
欧盟2002/657/EC中文版定义:
决定限度(CCα)指等于和高于此值时,可以用α误差概率得出认为样品不符合规
定的结论的限度。
检测容量(CCβ)指可以用β误差概率检测、鉴别和/或定量样品中物质的最小含
量。对于未确定允许限量的物质,检测容量是指用1—β统计学概率方法能够检测出真正污染的样品的最低浓度。对于已经建立允许限量的物质,检测容量则是指用1—β统计学概率方法能够检测出允许限量浓度的浓度。
LOD指由特定的分析步骤能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量qL),一般由3S/N信噪比计算。LOQ指10S/N对应的浓度。
附件是欧盟2002/657/EC中文版,供您参考。
欧盟2002/657/EC中文版
