zlzzyzzhang
第1楼2009/09/14
我认为可以,只是比较你的目标峰就可以了,如果你认为分离度不够的话,可以改变一下色谱条件,例如流动相的比例、流速等等,让杂质峰和目标峰分离的更好些,当然对照品的色谱条件也应改变,这样就没有和杂质峰的分离不开的问题了。
有水有渝
第2楼2009/09/14
对照品和样品的积分条件要一致,如何分离度只是相差一点的话,轻微改变标准的色谱条件是可以的,但幅度不能太大,杂质峰面积能不能通过改变积分参数来达到分离度,我觉得应该具体问题具体分析,要参考峰形等做最终的取舍。
lingshike
第3楼2009/09/27
谢谢你们的宝贵意见。
