【求助】新人 标准系列配制求助
农残检测
  • 各位大哥,小弟现在要做一个分析方法,是新手
    可以参考的标准系列浓度大约是从2500ng/ml到1ng/ml五个标准系列
    手头上有两个单标,每个是100ug/ml,1.2ml,CIL的标样
    准备从安瓿瓶里面全部转出来,配置成12ug/ml的储备液10ml
    然后取2.5ml配制成3000ng/ml的CS5,10ml;
    然后2ml配制成600ng/ml的CS4,10ml;
    依次配制60ng/ml的CS3,6ng/ml的CS2,1.2ng/ml的CS1
    有问题要请教的是,我上面的浓度系列配制是否合适
    还有那个安瓿瓶细细的,打开后不大好洗,我这样做会不会造成损失
  • tianyu9700
    第1楼2009/09/14
    我觉得标准曲线配置 只要能够有效把你要检测的浓度包括进去,在目标浓度附近可以适当的多几个点就是了
  • 我在故我思
    第2楼2009/09/14
    楼主,你好!标准溶液的配置浓度范围主要是取决于您想要测定的目标物浓度。还有就是考虑检测器响应值的线性范围。如楼上所说,只要待测物浓度在标准曲线浓度范围内,在待测浓度左右较为密集一些即可。
