雾非雾
第4楼2014/05/20
气相上常用的方法:
调整升温程序看能不能使它们分开(一般这个方法是无用的)。
换更长的毛细管柱,比如30米的换成60米的(这样的话能有一点点效果,不过当柱效下降时又会重在一起的)
换不同类型的柱子,比如1701换成17或5的(对一些项目可能是有效的,但如果是做多农残的话可能又会导致其它项目重合在一起)
把项目分成两组(可能重合的项目分在不同的组),进两遍标样,和两遍样品,分开计算(这个比较麻烦,效率较低,当时同时受杂质干扰时也好像没有办法)。
结论是最好换用气质检测,这样用不同的定性定量粒子一般都能分得开。
