红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2009/09/14
中红外肯定是不行的,中红外区间的吸收较弱,主要是定性分析为主,定量效果很一般。近红外可以尝试,不过要建立自己的模型估计也是很困难的。按照楼主的要求可以尝试拉曼,也许效果会不错。
汉痞
第2楼2009/09/14
结晶度应该可以吧,但是酸度应该不行!
xiasi
第3楼2009/09/17
酸度买酸度仪就可以,现在一般的pH仪器都可以测酸度。至于结晶度,红外是可以测的,不过还要计算,附件带全带晶片似乎用起来更简单一些.
quyanliang
第4楼2010/05/07
结晶度不是X射线测试的最准确吗?
zwyu
第5楼2010/05/07
是哪一类样品?
tbs46
第6楼2010/05/07
如果您要测定催化反应,可以用原位的方法表征分子筛的酸度.结晶度这方面我没有做过,不是太熟悉.
fzhang666
第7楼2010/05/12
如果要测定催化剂的酸性可以,但结晶度没听过用红外
fengxuejiao
第8楼2010/09/23
结晶度用X射线,酸度用酸度计,红外可能做不了
