气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/09/14
1.减少进样量。2.适当提高柱温。3.良好进样技术。4.有的化合物在某些柱子上的色谱行为表现为前伸峰,换换色谱柱试试。此组分与前面的组分未分开,改变条件或换柱子。
azasa
第2楼2009/09/17
减少进样量适当降低柱温加大分流比进样要稳定
s1120
第3楼2009/09/18
应该是样品本身的问题 不太式和气相分析
lqzzx
第4楼2009/09/22
要把测定物质说明才好判断的,可能是峰没充分分离
benbingbi
第5楼2009/11/26
你做的是什么物质,是手动进样吗
胜邪
第6楼2009/11/27
好的进样技术。你手动进样吧?
yangshujiang
第7楼2009/11/27
我觉得实在不行,就手动。
hfcdcljt
第8楼2009/11/28
我觉得与色谱柱有关,重新把柱安装一下
ghb1978
第9楼2009/11/29
降低柱前压,柱温或分流比调节,进样量减少,或者柱子,进样技术
378763567
第10楼2009/11/29
我这几天做也遇到过这样的问题,后来把进样口的温度调高一些就好了。不妨试试。
