〓猪哥哥〓
第1楼2009/09/14
甲醇-水 放热过程乙腈-水 吸热过程用乙腈-水走样品前为什么要用甲醇-水冲洗?
柏坡
第2楼2009/09/14
你说的不稳是怎么样变化的,如果是有机相与水相溶解产生气泡带来的不稳对于20A来说比较小,除非管路中有大量气泡,比如砂滤器脏了。多大比例乙腈?
pandora98
第3楼2009/09/15
流动相超声再用,不行的话单向阀也拆下来超,换流动相时要排空
fde234
第4楼2009/09/15
流动相脱气打开排空阀大流速冲洗,没有改善就清洗单向阀
yangshaobo
第5楼2009/09/15
流动相脱气,或者看看柱子的接口有没有漏液。呵呵
小余儿
第6楼2009/09/16
主要原因还是在单向阀,把单向阀多超声清洗一下。
tianyu9700
第7楼2009/09/16
如楼上说的你走乙腈的话应该是用乙腈冲洗,是不是 你在用甲醇水的时候基线走的平,走乙腈水时候不平,要是那样的话有两种可能,一、乙腈可能不是太纯,换好一点的试试,二、你用你原来走甲醇的那个管道走乙腈 试试!
