重复进标样看看,如果重复性好那就说明和进样手法没有什么关系,(内标物和标样比值就好,不用评价面积重复性),然后比较可能的就是稀释剂的影响/进样口参数的问题了
wqy2245287 发表:第一张是标样图中,5.7出峰的是内标峰,还拖尾;后面的是标样的峰
而在第二张是样品图中,同样5.7是高高的内标峰,后面的是样品中要测的物质含量。
仪器:Agilent6890 FFAP毛细管柱,fid,氢:氮:空=1:1:10
虽然每次做好校正表,在电脑上就可以看到结果,但标样的内标峰矮矮的,而做样品的内标峰又高,对样品的含量有很大影响,电脑上的结果时而高,时而低,甚至达不到标准。
求助高手版友,为什么会出现这种现象,应如何解决?急!
(前提:虽然是手动进样,但进样手法稳定。)
