气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/09/03
您使用多大内径的色谱柱
ghx5558
第2楼2014/09/03
你这个设置如果是0.32口径柱子可以的。
Tantantant
第3楼2014/09/03
1.se-30应该是国产的,内径多少?2.吹扫分隔垫吹扫和尾气吹扫,分流比30:1即把载气分成31份,其中30份就是分流流量。3.载气流速就是柱流速
lukechiang
第4楼2014/09/03
30m×0.32mm×0.25um
第5楼2014/09/03
是的。
第6楼2014/09/03
se-30是国标用的,我们没有这个,在用的有innowax,hp-1,hp-5。有DB-1,db-1ms什么的,不过是新的,懒得弄。我也不会换柱子,就直接用HP-5的了,峰形还可以。隔垫吹扫,默认是3ml/min,不知道有什么说法没有。
zyl3367898
第7楼2014/09/03
峰形可以就能用,DB-1柱也好用,换柱子也很容易。
第8楼2014/09/03
是新买的,还要老化什么的吧,太麻烦。
第9楼2014/09/04
这个柱流速还是可以的。
第10楼2014/09/04
老化也很简单,只是慢慢升温,老化一次用好长时间。
