【求助】元素的XPS结合能?
XPS及其它能谱仪
  • XPS拟合曲线已经得出,C的结合能也有,依据仪器的C的标准结合能校定后,得到的元素结合能,从哪里的参考书可以参照出其对应的化合态?我很疑惑,因为参考书中的化合态,也是由C得结合能校对后得出的。请问,如何使用参考书中的元素的结合能?
  • yuansu123456
    第1楼2009/09/17
    可以进行化学态分析,一般仪器带的分析软件会有相应的数据库,可以参考,不一定能够找到所要的化学态,但可以很相近的进行比较,判断化学态或者价态。数据库里面的数据也是人家测试出来的,你测试的数据可能和里面的值有出入,这可能是由于元素的结合能受到其他因素的影响造成的,比如:荷电效应、样品的表面状况等等。
  • emma8510
    第2楼2009/09/17
    是的,就是因为有出入,我才疑惑了。荷电校正是和使用仪器的标准C结合能校正,那么校正出来的元素结合能值那什么比对呢?因为参考书它自己还有一个C的标准结合能,这里面就有三个C的结合能了啊!好晕啊!
  • 七月冰
    第3楼2009/09/17
    首先,我觉得你应该现校准结合能的峰位。很多情况下C在表面不是一种状态,这就需要你根据样品的情况估测沾污C所占的比例多少。一般在没有特殊保护、不进行表面Ar+离子清洗的情况下,沾污C元素含量是比较高的,如果有其他状态也容易分出来,一般用峰的最高处校准就可以。有些时候,会有一些结合能与沾污C比较接近而又有一定含量的其他状态C,这时最高峰就会偏离正确的位置。你可以在一次校正以后,再用其他的元素(有些元素可能会有很确定的化合态)进行二次校正,但一般情况下二次校正的幅度不应太大,大了就是有问题了。如果用Ar+溅射了表面,可以借助Ar+来矫正,但是注意一点,不同的基材Ar的结合能会不同,一定要查准了文献。
    进行以上的校准以后,你所需要的元素在进行拟合,拟合的时候就可以根据文献提供的结合能和半高宽等数据进行。但不同仪器,不同测试条件得到的半高宽可能会差很多,结合能也会有少许偏差。可以咨询试验人员。
    emma8510 发表:是的,就是因为有出入,我才疑惑了。荷电校正是和使用仪器的标准C结合能校正,那么校正出来的元素结合能值那什么比对呢?因为参考书它自己还有一个C的标准结合能,这里面就有三个C的结合能了啊!好晕啊!
  • emma8510
    第4楼2009/09/17
    谢谢你!
    嗯,我还是要请教下,拿我的实验数据来分析,检测仪器的标准“C标”=284.6ev,全谱分析得到“C全”=284.75ev,那么就是依据C标来校正C全,其他元素类推,
    问题来了,这样校正后的结果,我拿到那本参考书去对比出我的元素化合态呢?
    例如,有一本书,它的附录里面有很全的元素结合能汇总,它的污染C源是284.8ev,
    如果,我要参照这本书,我的校正是不是要改变?
    如果不改变校正的方法,是不是可以直接参考 PEKI的XPS handbook?
    盼回复!谢谢!
    xps_aes 发表:首先,我觉得你应该现校准结合能的峰位。很多情况下C在表面不是一种状态,这就需要你根据样品的情况估测沾污C所占的比例多少。一般在没有特殊保护、不进行表面Ar+离子清洗的情况下,沾污C元素含量是比较高的,如果有其他状态也容易分出来,一般用峰的最高处校准就可以。有些时候,会有一些结合能与沾污C比较接近而又有一定含量的其他状态C,这时最高峰就会偏离正确的位置。你可以在一次校正以后,再用其他的元素(有些元素可能会有很确定的化合态)进行二次校正,但一般情况下二次校正的幅度不应太大,大了就是有问题了。如果用Ar+溅射了表面,可以借助Ar+来矫正,但是注意一点,不同的基材Ar的结合能会不同,一定要查准了文献。
  • 七月冰
    第5楼2009/09/19
    应该是参考哪个文献,就用哪个文献的校准值。但是我觉得0.2eV的误差不会对结果影响太大,现在最新的仪器,最好的能量分辨率在0.4-0.5eV。而且就算是有一定的影响,就像我上面说的,在分析数据的时候可以使用其他元素进行二次校正,实在不行还可以有其他的方法。如果抱住C不放,在某些情况下是无法得到相对有把握一点的结果的。
  • emma8510
    第6楼2009/09/20
    谢谢你!我感觉还是有点晕哦!我决定用参考书的C的结合能来校正我测量的C的结合能,什么仪器的标准结合能我就不管了!
