农残检测
一
第1楼2009/09/15
标准里的这个柱温程序实在是不太好,虽然不好,但它没有错,他的保留时间是相对保留时间:例如表A1是以毒死蜱为参照,设为1.00,即:若毒死蜱保留时间为8分钟,某农药相对保留时间为1.50,则其实际保留时间为12分钟
猫
第2楼2009/09/15
那不是两分钟,那是相对保留时间,相对于毒死蜱的保留时间。这个升温程序还是很不错的,能保证双柱确认的时候各个组分均得到确认。
qiehehaitun
第3楼2009/09/16
那么想请问下,我要如何才能知道毒死蜱在这个条件下的保留时间呢?
雾非雾
第4楼2009/09/16
150度的起始温度个人感觉有点高,一般都是从60度或80度起始。升温程序一般用3阶升温程序比较好。目标物峰出得太早太挤不太利于分析,尽量拉开一些比较好。
第5楼2009/09/17
恩,是的,我也是这么做的。我是从50°开始升温,让溶剂峰早点出来,避免溶剂和样品峰混合。可是,我做的时候敌敌畏和甲胺磷一直都分不开,我不知道什么方法能使它们分开?不知道您有没有什么意见呢?
第6楼2009/09/21
每台机器都不一样,你要自己进样做一下才能知道。
zhongdonglian
第7楼2010/02/24
我也觉得这个标准很难实行,我上次做过一次,辛硫磷就不出峰。
124126
第8楼2010/02/24
辛硫磷检出限比较大,按添加标准注射彪液还是能够出峰的
安平
第9楼2010/02/24
辛硫磷很难做的。 柱温程序应该需要调整才好使用。
