原子吸收光谱(AAS)
hza123
第1楼2012/01/04
原子化时间延长试试看。
huangza
第2楼2012/01/04
是基体改进剂的原因吗?换个看看
tangtang
第3楼2012/01/04
加基体改进剂后,升温程序改了没有?
lilylau
第4楼2012/01/04
你做的是什么样品
chenwr
第5楼2012/01/04
标准溶液怎样
scz021
第6楼2012/01/05
我也加过,峰型不好,背景值反而更大了,原子化温度不变,把灰化的我提到500度10秒 120 350 500 1500 1700 时间20 10 10 3 3 2 没有加机体改进剂 是 120 250 300 300 1500 1700 20 10 10 3 3 2我现在都不加机体改进剂了
秋月芙蓉
第7楼2012/01/05
加不加基改应视具体样品而定,对于标准溶液而言,不加基改的峰形会好点
wmj31
第8楼2012/01/05
磷酸氢二铵的浓度是10mg/ml,即1%的磷酸氢二铵?两者的灰化温度及原子化如何?加基体改进剂的第二幅图,提高灰化或原子化后看有没有效果?
wnnzl
第9楼2012/01/05
纯粹标样
第10楼2012/01/05
5%的,10微升
