【求助】关于土壤重金属检测的各个问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大侠,本人初次进行土壤重金属检验,有很多问题都不懂,请各位大侠多多赐教,谢谢!
    1、看了一些文献,发现土壤中每个重金属的研究都不止一个指标,比如铜,还分总铜、有效铜、等等,想问:金属的总量代表什么意思?而那些有效态、基态、交换态等等,又是带有什么不同的意义呢?
    2、哪位大侠有土壤中重金属的限值的资料呢?我现在把一些重金属的含量做出来了,但我找不到土壤环境标准规定的限值,所以也不知道我做出来的那个数值有没有超标。谢谢!!!
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/15
    没做过土壤
    听说土壤的干扰很严重
  • zjzszy
    第2楼2010/04/16
    先回答提问2:GB15618-1995是土壤的限值,另外无公害食品、绿色食品都有土壤的限量要求NY 5010-2002,NY/T 391-2000.看具体用在什么地方,会采用不同的限值(但基本类似,标准有互抄的嫌疑)
    问题1:全量铜,有效态铜等问题好好解释。全量就是土壤中的全部含量,有效态指植物能有效利用的。有些还有速效、缓效的概念,从字面上也能解释。
    一般全量检测要用到HF了,有效的检测只是溶液浸润一下,过滤。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • chemistryren
    第3楼2010/04/18
    楼上的已经给了正确解答.我把土壤标准帖出来.
