面对面想你 2009/09/16
仪器连用的电脑,都没有接通宽带,只有办公的才能上网。而仪器电脑中的有些数据又必须拷贝出来,这样难免会引起病毒入侵。我们一般是定期将仪器电脑主机搬到办公室联网进行杀毒。
东风恶 2009/09/16
我们是直接控制USB接口,安装瑞星杀毒软甲,每个月都进行备份,到目前还没有发现病毒报警的啊!另外提醒就是不要连接网络。
峰 (Davon) 2009/09/16
优盘在插入连接仪器的电脑前,先格式化。[em09510][em09510]
雾非雾 2009/09/16
我们能上外网的电脑用的都是瑞星,且电脑都做了备份,U盘都做了隔离,这样当控制仪器的电脑与办公电脑里传递数据时就不会传播病毒了。好几年了,没出过问题。
mlb2003 2009/09/16
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: 我们能上外网的电脑用的都是瑞星,且电脑都做了备份,U盘都做了隔离,这样当控制仪器的电脑与办公电脑里传递数据时就不会传播病毒了。好几年了,没出过问题。[/quote] 我们也是这么做的,一般都做备份,用U盘也要先对U盘进行处理!
老化验工
第7楼2009/09/16
仪器的电脑安全应包括系统安全和数据安全两部分
(1)windows系统(其他系统用于仪器分析不常见)是一切软件运行的平台,一旦它崩溃了,开机就只有一幕英文提示的话,你可能就慌了。windows系统,严格讲是系统盘C盘一定要备份,通常用还原精灵、一键还原自动备份,或用ghost手动备份。我喜欢用ghost手动备份,并做在移动硬盘上。因为你知道它放在什么地方,一旦系统崩溃,可以用U盘启动,再从备份盘上恢复系统,几分钟就搞定。尤其是没有安装盘的正版系统,这就极有意义了。
(2)测定数据的备份:我们一般保存两份,一份在电脑硬盘上,另一份导出或拷备到移动硬盘上。U盘不宜长期保存数据,因为它存贮数据还是一种电“存贮”,通过EPROM2数据存储器中电压控制栅晶体管的电压高低值(高低电位)来控制,栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,从而保存数据。而硬盘(包括移动硬盘)的存贮则是通过盘上的磁性微粒的取向来保存数据,根据我个人的使用经历和观点,认为硬盘保存数据安全持久,即使文件丢失,有时也可以通过专用软件等办法找回。而U盘一旦出现“没有格式化”的提示时,即使修复了U盘,数据也损失殆尽了。U盘可以作临时性的文件交换之用。
