原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/16
会不会是燃烧头安装没有到位?
ghostermen
第2楼2009/09/16
楼上正解,应该是没压到位,所以仪器没找在光开
rachel_ding
第3楼2009/09/17
大家都没碰到过吗?今天因为这个问题,费了半天劲都没弄好,跟老大一说,他竟然把雾化室给拆了,最后稀里糊涂的弄好了。但我想感应不到燃烧头应该跟雾化器没关吧?
第4楼2009/09/17
理论上应该是没压到位,但是燃烧头和底座的连接又没有明确的卡位,怎样算是卡到位呐?
第5楼2009/09/17
燃烧头安装操作要求是必须安装到位,就是把燃烧头压到底。与基座不能产生缝隙
chenshaoj
第6楼2009/09/17
这是一个保护措施,以免因为燃烧头放置不到位而产生的危险。其实也没什么太大作用,如果你觉得那给个保护装置没有必要,可以将其线路短接,将它屏蔽就可以了。
sunyuli_1964
第7楼2009/09/17
有可能安反了,燃烧头上有一磁条未检索到。
chemistryren
第8楼2009/09/17
现在的仪器很多地方都装有感应器,没感应到基本上是没安装好。
第9楼2009/09/17
谢谢楼上各位!今天工程师来也是说可能是没装好,但也没说出具体要怎样到位,只好以后自己琢磨了!
第10楼2009/09/21
你把燃烧头拿出来注意看看, 在雾化筒与燃烧头接触的地方应该有个触点开关或者光开什么的,仪器不报错说明到位了,真要检测的话要拆开安全装置用万用表量。
