原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/07/21
如果存在以下元素:锆,钴,铬,钼,铈时有谱线干扰,这些元素波长与你选定的波长一致,302.1。
envirend
第2楼2015/07/21
这些元素都存在,相对其它元素,土壤中锆的含量也不低~~但比铁要至少要低1到两个数量级,不知道干扰程度如何?
第3楼2015/07/21
非常感谢,如何获得每个元素的吸收线呢?
ldgfive
第4楼2015/07/22
我用过302.1的波长,效果很好,没有什么干扰
第6楼2015/07/22
非常感谢! 测试的是土壤中的铁吗? 需要加什么试剂处理干扰吗?
第7楼2015/07/22
你用标样校正一下,看铁的分析结果误差有多大?才能确定有无干扰。
第8楼2015/07/22
2-1 以上为铁和锆的含量。2-2以上为302.1谱线——可见铁302.1要受这些元素干扰--只是干扰程度需要判断。
