【求助】换过离子源后,GC-MS检出限升高了,为什么,急死了,谢谢各位!
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我用的是5973-7890GC-MS。前段时间把EI源换成CI源,现在又换回EI源,换回后,发现检出限比以前升高了好多,不知道怎么回事,这么高检出限我很多样品都测不出来了,还有这个会不会跟进样口的寸管污染了有关?
  • lingxiaqidu107
    第1楼2009/09/16
    衬管脏了是一个方面,还有就是柱子也有可能 变脏了,适当时可以将柱头割去一截。
  • 雾非雾
    第2楼2009/09/16
    没用过CI源,有没有可能是在用CI源的过程中把EI离子源污染了呢?清洗一下离子源会不会好些?
  • 东方逸
    第3楼2009/09/16
    是灵敏度降低了吗,试试自动调谐,如果调谐没问题的话,那应该考虑下其它的如柱子或衬管有没问题。
  • panfire
    第4楼2009/09/16
    调谐已经过了,柱子的话上次用还好的,这次新接的,两头都割掉一截了。进了很多浓度高的环境样品,我怕是寸管弄脏了。谢谢各位的建议!
  • symmacros
    第5楼2009/09/16
    检查清洗或更换衬管。CI切换EI后,在检查EI源的位置等试试。
  • 辣椒王
    第6楼2009/09/17
    仪器维护后一般都要重新调谐,会不会是调谐电压降低了?如果只是灵敏度降低,可以直接外加适当的电压。
  • mugua80s
    第7楼2009/09/17
    亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切
  • panfire
    第8楼2009/09/17
    今天换了寸管,现在检出限好多了,又降下去了,换下来的寸管好脏啊!
    sirius2008 发表:仪器维护后一般都要重新调谐,会不会是调谐电压降低了?如果只是灵敏度降低,可以直接外加适当的电压。
  • 树下听风吹
    第9楼2009/09/22
    我们目前只有EI源,想买个CI源来做氯霉素残留,我想问下价钱怎么样,你们花多少钱买的啊?
    panfire 发表:大家好,我用的是5973-7890GC-MS。前段时间把EI源换成CI源,现在又换回EI源,换回后,发现检出限比以前升高了好多,不知道怎么回事,这么高检出限我很多样品都测不出来了,还有这个会不会跟进样口的寸管污染了有关?
  • 第10楼2009/09/22
    这个你得问安捷伦公司了,如果机器买的时候没有ci,后来单配的话,机器要添加的零件还是挺多的,不仅仅是一个ci的问题了。
    ecoli 发表:我们目前只有EI源,想买个CI源来做氯霉素残留,我想问下价钱怎么样,你们花多少钱买的啊?
