freespace2000
第10楼2009/10/07
1 图片/照片 暂无,等有时间在大家一起分享
2 值得借鉴的地方
(1) 就是在试验台的后方与墙面之间有段距离,这样不论放置什么仪器通风散热都不成问题,再就是走电路也不至于裸露在明面上,如果放置LC-MS或者GC-MS这样还可以放置机械真空泵。
(2) 在试验台的上方尽量多一些排风罩,这样将来不论放置LC或者GC都可以在仪器的上方起到排风的作用。
(3) 前处理实验室的通风力度一定要强,否则样品的前处理时用的有机溶剂无法及时排除,会对身体产生害处的。
(4) 实验室的电路最好使用25A以上的电线,这样将来不论再怎么添加设备,你的现有电路也完全可以满足你的仪器要求。
(5) 电压的问题,一定要稳,因为很多仪器尤其是进口仪器对电压的要求还是比较高的,最好能配有UPS。
(6) 仪器用到的气路问题,最好走得是管道气,这样以免气瓶在实验室内发生危险。
(7) 散热问题,这个最好是安装有空调,但是位置不能直接对准仪器。
(8) 除湿防干的问题。
(9) 药品的放置是否可以分门别类的放置。是否有专门的药品柜摆放。
(10)水的问题,是否方便,不论是自来水还是纯水或超纯水都取排方便。
