【求助】求ASTM D 4491-96
国外标准
  • 求ASTM D 4491-96
    最好是能有很都关于土工布测试方面的ASTM标准,谢了
  • 该帖子已被版主-JSChairman加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 阳线
    第2楼2009/09/17
    土工布相关的ASTM标准有很多,下面是标准的名称。
    ASTM D 1987-07 土工织物或土壤/土工织物的生物阻塞的标准试验方法
    ASTM D 4354-99(R09) 试验用土工合成纤维织物的抽样的标准操作规程
    ASTM D 4355-07 氙弧型仪器中曝光于光、湿气和热的土工布损坏用标准试验方法
    ASTM D 4439-04 土工织物的标准术语
    ASTM D 4491-99a(R04)e1 通过介电常数测试土工织物的水渗透性的标准试验方法
    ASTM D 4533-04(R09) 土工织物的梯形抗扯裂强度的标准试验方法
    ASTM D 4594-96(R09) 温度对土工织物稳定性影响的标准试验方法
    ASTM D 4595-09 用宽带法测试土工织物拉伸特性的标准试验方法
    ASTM D 4632-08 土工织物的断裂荷载和延伸度的试验方法
    ASTM D 4716-08 使用恒定压头测定土工合成织物(在平面中)单位宽度流速和液压透射率的标准试验方法
    ASTM D 4751-04 测定土工织物外表露缝尺寸的标准试验方法
    ASTM D 4759-02 测定土工合成物规格合格性的标准实施规范
    ASTM D 4833-07 土工织物、地膜及其有关制品的抗击穿系数的标准试验方法
    ASTM D 4873-02 土工合成卷形物和样品识别、储存和搬运的标准指南
    ASTM D 4884-09 土工织物缝合或热粘结缝隙强度的标准试验方法
    ASTM D 4885-01(R06) 用宽带拉伸法测定土工薄膜性能强度的试验方法
    ASTM D 4886-88(R02) 土工织物抗磨性的标准试验方法(砂纸/滑块法)
    ASTM D 5101-01(R06) 用降比法测量土壤-土工织物系统可能阻塞的标准试验方法
    ASTM D 5141-09 使用特定场地土壤的淤泥栅栏用土工织物的筛选效益和流动率测定的标准试验方法
    ASTM D 5199-01(R06) 测量土工织物和地膜标定厚度的标准试验方法
    ASTM D 5261-92(R09) 测量单位面积土工织物所通过的物质量
    ASTM D 5262-07 土工合成材料无约束拉伸蠕变和蠕变断裂性能的评估用标准试验方法
    ASTM D 5321-08 用直接剪力法测定土壤与土工合成物或土工合成物之间摩擦系数的标准试验方法
    ASTM D 5322-98(R09) 评价土工合成织物耐液体化学侵蚀性用的浸入程序的标准操作规程
    ASTM D 5323-92(R06) 聚乙烯土工隔膜用2%割线系数的测定的标准操作规程
    ASTM D 5397-07 用缺口恒定拉力荷载试验评定聚烯烃土工薄膜抗应力扯裂的标准试验方法
    ASTM D 5493-06 载荷条件下土工织物介电常数的标准试验方法
    ASTM D 5494-93 未保护和保护土木薄膜角锥穿孔强度的标准试验方法
    ASTM D 5496-98(R09) 土工合成织物现场浸渍试验标准操作规程
    ASTM D 5514-06 土工合成织物的大规模静水压冲孔试验标准试验方法
    ASTM D 5567-94(R06) 土壤土工合成织物系统液力传导比(CHR)标准试验方法
    ASTM D 5596-03(R09) 聚烯烃土工合成织物中炭黑分散的显微镜评定标准试验法
    ASTM D 5617-04 土工合成织物多轴抗拉试验的标准试验方法
    ASTM D 5747-08 土工薄膜对液体耐化学性评定的标准实施规程
    ASTM D 5818-06 土工合成织物安装损坏评估取样的暴露和修复的标准实施规程
    ASTM D 5819-05 土工合成织物耐久性的实验评价用试验方法选择的标准指南
    ASTM D 5820-95(R06) 双缝土工薄膜加压气道评定的标准实施规程
    ASTM D 5884-04a 内增强土工薄膜撕裂强度测定的标准试验方法
    ASTM D 5885-06 用高压差分扫描热量测定法测定聚烯烃土工合成织物氧化感应时间的标准试验方法
    ASTM D 5887-08 用柔性墙挂渗透计测量透过饱和土工合成织物粘土衬垫样品的标准通量的标准试验方法
    ASTM D 5890-06 土工合成织物粘土衬的粘土矿物成分膨胀指数的标准试验方法
    ASTM D 5891-02 土工合成粘土衬的粘土成分流失的标准试验方法
    ASTM D 5970-09 暴露于室外的土工织物损坏的标准实施规程
    ASTM D 5994-98(R03) 织物状地幔测量芯厚度的标准试验方法
    ASTM D 6241-04(R09) 用50mm探针对土工织物和土工织物相关产品的静态穿透强度的标准试验方法
    ASTM 6389-99(R05) 评价土工织物耐液体化学特性试验的标准操作规程
    ASTM D 6461-99(R07)e2 拦淤栅栏用材料的标准规范
    ASTM D 6497-02 土工薄膜与渗透层或结构间的机械连接标准指南
    ASTM D 6574-00(R06) 径向流动法测定土工合成物(平面)液压透射率的试验方法
    ASTM D 6693-04 非增强聚乙烯和非增强柔性聚丙烯土工薄膜张力特性测定的标准试验方法
    ASTM D 6706-01(R07) 测量土壤中土工合成织物拉起阻力的标准试验方法
    ASTM D 6707-06 地下排水设施用圆形织法的土工织物的标准规范
    ASTM D 6766-09 评价渗入带有潜在不可调和液体的土工合成粘土衬液压特性的标准试验方法
    ASTM D 6767-08 用毛细管流量试验测定纺织物的标准试验方法
    ASTM D 6768-04 土工合成粘土衬抗拉强度的标准试验方法
    ASTM D 6992-03(R09) 使用阶段等温法对基于时间-温度叠加的土工合成材料的加速拉伸蠕变和蠕变断裂的标准试验方法
    ASTM D 7001-06 路面边缘排水管及其他高流动性设备用土工复合材料的标准规范
    ASTM D 7002-03 用水搅拌系统测定暴露的土工薄膜上泄漏位置的标准实施规程
    ASTM D 7003-03(R08) 增强土工薄膜带张力性能的标准试验方法
    ASTM D 7004-03(R08) 增强土工薄膜的咬合张力性能的标准试验方法
    ASTM D 7005-03(R08) 土工合成物粘结强度(层间附着力)测定的标准试验方法
    ASTM D 7006-03(R08) 土工薄膜超声检验的标准实施规程
    ASTM D 7007-03 水或土料覆盖的土工薄膜上漏洞定位的电方法的标准实施规程
    ASTM D 7008-08 土工合成日常备用覆盖层的标准规范
    ASTM D 7056-07 预制沥青土工膜接缝拉伸剪切强度的测定用标准试验方法
    ASTM D 7106-05 乙烯-丙烯-二烯三元共聚物土工薄膜的试验方法选择的标准指南
    ASTM D 7176-06 在地下设备用未增塑聚氯乙烯(PVC)土工薄膜的标准规范
    ASTM D 7177-05 聚氯乙烯双轨密封地膜气道评价的标准规范
    ASTM D 7178-06 利用补充过滤特性测定无纺织织物结构“m”数的标准实施规程
    ASTM D 7179-07e1 测定土工网断裂力的标准试验方法
    ASTM D 7238-06 荧光紫外冷凝装置对未增强聚烯烃土薄膜曝光作用的标准试验方法
    ASTM D 7239-06 高速公路用混合的土工合成织物铺路垫的标准规范
    ASTM D 7272-06 用预制带法测定连接地薄膜用缝合物牢度的标准试验方法
    ASTM D 7274-06a 预制沥青地质膜(BGM)用矿物稳定剂含量的标准试验方法
    ASTM D 7275-07 沥青土工膜(BGM)拉伸特性的测试用标准试验方法
    ASTM D 7361-07 分级等温法测定基于时-温叠加的土工合成材料加速压缩蠕变的标准试验方法
    ASTM D 7406-07 土工合成材料制排水产品常压下时间相关(蠕变)变形的标准试验方法
    ASTM D 7407-07 测定通过土工膜气体的传输用标准指南
  • Etom
    第3楼2009/09/19
    谢谢这位网友!
    我想要的这个4491是关于土工布垂直渗透实验的标准,最好是能有那个
    谢谢
  • 阳线
    第4楼2009/09/19
    是这样,1楼已经提供了ASTM D 4491,直接下载就可以了。
  • Etom
    第6楼2009/09/19
    我想要那个和“GB15789—1995 土工布透水性测定方法”这个等效的那个标准
    因为我看文章说做实验的时候会有湍流,但是我自己算,如果不是多孔介质,而是普通流管,好像只有在直径0.8m以上才会有湍流,因此想看看原文。
    希望网友多支持,可能之前没有把这个等效的说清楚,呵呵
    谢谢了
  • Etom
    第7楼2009/09/19
    是和“GB/T 15789-2005”等效的ASTM标准
  • Etom
    第8楼2009/09/19
    那个文章上写,好像是:ASTM D 4491-96
    因此求这个,也不知道有没有搞错
  • Etom
    第9楼2009/09/24
    我读了这个标准,发现应该是我和我以前读的那片介绍性质的文章错了,标准题目应该是ASTM D 4491-99a ,不是-96。其实还有容易让人误会的是对这个标准题目的翻译上,permititivity这个单词,不应该翻译成介电常数,在这个标准中,它有自己的定义,在标准的5.2中定义了,它是通过某一特定大小水头,通过一定面积的土工布试样的过水量。因此题目ASTM D 4491-99a standard test methods for water permeability of geotextiles by permittivity应该译为:用水头法测定土工织物的水渗透性的试样的方法
    感谢各位大侠的支持!!!
  • 阳线
    第10楼2009/09/24
    ASTM D 4491-99a是ASTM D 4491-96的修订版本,99a、96都是版号。
    GB/T 15789-1995 土工布透水性测定方法
    1996-05-01实施,已于2006-05-01废止,被GB/T 15789-2005代替。
    GB/T 15789-1995并没有提到ASTM D 4491。
    GB/T 15789-2005《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》修改采用ISO 11058:1999 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load。
    GB/T 15789-2005与ISO 11058:1999《土工布及其相关产品 — 无负荷时垂直渗透特性的测定》的区别:
    — 增加“适用于任何类型的土工布,但不适用于含有膜类材料的复合土工布”的内容;
    — 删除了ISO 11058:1999中的附录C,并将ISO 11058:1999中的附录D改为附录C;
    — 删除了ISO 11058:1999中的资料性附录ZZ“相关的欧洲标准”;
    — 增加100mm或150mm等水头差时的流速,并以VIHn表示(n为上述某水头差数值);
    — 测定水头精度要求改为1mm;
    — 增加渗透系数和透水率的计算方法。
    zhangchong913 发表:是和“GB/T 15789-2005”等效的ASTM标准
    原文由 zhangchong913 发表:我读了这个标准,发现应该是我和我以前读的那片介绍性质的文章错了,标准题目应该是ASTM D 4491-99a ,不是-96。
